jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
Mån 24 aug 2009 19:42 |
Efter att jag släppte ner älsklingen när jag fixat med dämparna så small det till.
Tänkte inte mer på det utan trodde att det var donkraften eller något sånt.
Hur som helst, när man sätter ratten rakt så petar det ena hjulet rakt fram, medans det andra petar lite utåt.
Ratten står inte längre rakt heller, den drar till vänster.
Det var det vänstra däcken jag släppte ner när det small till.
Känns inte bra detta. är det så man kan justera, och vad isf?
Vad kan tänkas bytas annars?
Kollar på komando om ni undrar något.
Särkelä
VW Caddy 1,8 Ort: Kalmar |
Mån 24 aug 2009 20:04 |
Hade inte du kapat fjädrarna på den? Var garanterat dom som la sej i läge lr utanför. beror på hur mycke du kapade.
O givetvis blir hjulvinklarna fel när man sänker.
Bara o justera in på styrstagen (toe)
O cambern justerar du me dom två skruvarna i fjäderbenet. Golf gti 16v -87 Caddy -90, Golf III -94, Passat -02
jöns
Donator 200
Mån 24 aug 2009 20:09 |
Det är toe som ställer hur hjulen står?
ja jag kapade fjädrarna. de fick 2.5 varv fram.
satte fast fjädern nere men inte uppe.
men då är det att ställa ratten rakt så ser man vilken man ska reglera på?
de står ju rakt från marken till, om du förstår hur jag menar.
Jag har haft av dämpare en massa gånger men det har aldrig blivit sådär illa med däcken.
det var därför jag blev så orolig....
jöns
Donator 200
Mån 24 aug 2009 20:28 |
Och hur ställer man in det rätt igen.
var ute och kollade nu.
det är ju två muttrar som jag gissar man ska spänna ifrån varandra... ??
Berglund
Moderator Donator 50
Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm |
Mån 24 aug 2009 20:39 |
Det där ska göras med en maskin som mäter av hur hjulet står.
Det är dock inte vanligt att toe vinkeln ändrar sig (synligt) när man sänker.
jöns
Donator 200
Mån 24 aug 2009 20:45 |
Så det kan bero på de två bultarna som håller dämparen?
är det vad du sitter och säger?
eller det är inte vanligt, men det händer ibland??
Särkelä
Mån 24 aug 2009 21:06 |
Givetvis ska man göra en redig hjulinställning med maskin.
O toe vinklen måste jag nog säga att den ändrar sej rätt mycke på en golf etta om man sänker den. O det är synligt. (Beror iofs på hur mycke man sänker.)
Du lossar på muttern som sitter ute vid P-änden sen skruvar man på staget.
Men som sagt du bör lämna in den till en däck verkstad lr dyligt. Annars kan det slita däck väldans fort. Golf gti 16v -87 Caddy -90, Golf III -94, Passat -02
jöns
Donator 200
Mån 24 aug 2009 22:27 |
Jo, jag är medveten om att jag borde lämna in den. det är inget konstigt med det.
men jag kommer att kasta på coils inom en snar framtid. hoppas jag. känns inte lönt att ställa in det rätt för att behöva ställa in det igen om någon/några månader.
mot p-sidan. är det mot eller från däcket?
jag måste dessutom byta de som sitter på ovandelen på dämmparen. vad det nu heter... berätta gärna för mig.
det man skruvar fast i fjädertornet(rätt?) som håller fjädern på plats samt innehåller ett hjullager....
jag ska skaffa saker som passar. hade bara nycklar till 19 samt en skiftnyckel hemma. kan det vara 22?
cheba
Golf 3 2.0 GTI-Edition -95 Ort: Finland |
Tis 25 aug 2009 15:50 |
jöns skrev: | jag måste dessutom byta de som sitter på ovandelen på dämmparen. vad det nu heter... berätta gärna för mig.
det man skruvar fast i fjädertornet(rätt?) som håller fjädern på plats samt innehåller ett hjullager.... |
Antar att du menar fjäderbenslagringen. Den sitter ovanför övre fjädertallrik som håller fjädern på plats. Själva tallriken följer ju med när man köper coils.
jöns
Donator 200
Tis 25 aug 2009 16:28 |
Just så. tack för det ordet!
jöns
Donator 200
Tis 25 aug 2009 21:13 |
Ställde in lite idag och det blev bättre.
man ser ännu att det är lite snett men inte fullt så illa. . .
en liten justering till sedan får det duga tills tantan ska ner på riktigt.
masse
Golf 1 GL automat Ort: Vetlanda |
Mån 31 aug 2009 17:47 |
Ja ställde mina hjul med en tjockare stål tråd, mätte mellan bak och fram kant på fälgen och reglerade skillnade där i mellan på styrstaget tilld det blev lika bak som fram på fälgkanten. Viagra Light!! för dig som bara runkar
