Fick lite grejjer över efter bytet till Coilovers.
Har fått höra att det inte är några skit saker så kanske kan man få en slant för dom.
Alltså!
Sachs Performance dämpare (Hittar ingen märkning på framdämparna (Skitiga) men på bak)
Cobra fjädrar som sänker 50mm fram och 30mm bak. Bak fjädrarna är alldeles NYA, satt ett annat par på när jag köpte bilen som bägge hade rostat av. Alltså är bägge bak helt nya och aldrig använda.
Bara fjädrarna kostar ca 2000kr nya
Plus då dämparna...
bilden är hur min bil såg ut med dom gamla bakfjädrarna och med 16" monterat.
Riktpris 1000kr eller högstbjudande
Skickas helst inte! Men om det ska göras står köparen för frakt, plus förskottsbetalning
Man kan ju kapa ett varv på dom nya bakfjädrarna om man nu tycker det blir för lite med en 30mm sänkning bak. Bara kapa exakt ett varv så passar den i gummit som den sitter i nu.
